Как правильно сделать настройку для стирки белья в режиме хлопок чтобы отжималос... Candy Smart CS34 1051D1/2-07 [Ответы 2]
Вопрос 218648
kizilov64, Челябинск
Как правильно сделать настройку для стирки белья в режиме хлопок, чтобы отжималось хорошо? Температуру ставим максимум, а обороты ставим всего 400, потому что больше не ставится и бельё получается плохо отжатым. Время стирки ставим 2 часа 11 минут. За 10 минут до окончания стирки перевели в режим слив-отжим и всё равно бельё плохо отжалось. Только недавно машинку купили и не можем разобраться. Подскажите, пожалуйста, как правильно всё это делать?
Дело не в оборотах отжима, белье может быть плохо отжатым по перегрузу или недогрузке барабана бельем по весу, смотрите систему слива воды(канализацию ) вода плохо уходит и белье остается плохо отжатым, с каждой программой идут допустимые обороты отжима
Подскажите пжл что там на машинке обозначает Фунукция МОЙ ВЫБОР и как ей пользоваться
