![На стенке холодильной камеры образуется лёд до 1-2 см сверху больше к низу не до... Атлант ХМ-6025-080 [Ответы 5]](/images/1013854/pimg_1015806.jpg)
Атлант ХМ-6025-080
На стенке холодильной камеры образуется лёд до 1-2 см, сверху больше, к низу не доходит см 20, хотя стоит на 3 раньше и на 5. Льда не было. Может кто знает, где терморегулятор, датчик холодильника находится? |
Регулятор морозильной и холодильной камер находится вверху, смотрите инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/206263/8 а причиной образования шубы может быть установлена слишком низкая температура в холодильной камере, или неисправность таймера оттайки, требуется разморозить полностью весь холодильник отключив от сети отключив из розетки на 2 суток |
Инструкция по эксплуатации
Шум, потрескивание в конденсаторе на задней стенке. Пройдет ли сао или нужен доктор.
