Можно ли держать смартбук на постоянной зарядке? Prestigio SmartBook 141 C2 (PSB141C02ZFH_BB_CIS) [Ответы 3]
Вопрос 218718
User_q218718, Ижевск
Ответы 3
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Если аккум не жалко :)) Для аккумуляторов важен цикл заряд-разряд. Если всегда держать его под зарядом, примерно через полгода дохнет. А так, года два живут аккумуляторы. Потом постепенно начинает угасать. Под зарядом если жил, дохнет довольно резко. Постепенности нет.
Yuriy,
после 99% заряд - разряд отключается у нормальных ноутов и переходит в ремжи от сети. в таком режиме аккум врядли дохнет.
Какой нибудь утилиткой проверить при 100% идет зарядка или разриядка, хотя бы аидой чтоли.
Просто если зарядник слабенький или просто ноут спроэктирован на китайской коленке то да, может не до заряжатся или вечно в процессе зардки быть.
Во всех ноутах, нормальных и ненормальных, зарядкой управляет "мультик" - мультиконтроллер. Он действительно сечёт питание и разницу. Зарядился аккум - отрубает сеть. Но там такая масса погрешностей с напругой аккума, что он хаотично подключает-отключает. Особенно, если слегка подношенный аккумулятор. Там нормальный такой меандр идёт по питанию. Видели МАС буки со вздутыми аккумуляторами? 12 см! Это не самое гавно :)) Асеры, Асусы, Дэллы. Я видел их много, за сотню. Бывает очень быстро убивается аккумулятор, три месяца. Сонька год прожила, потом в три дня. Это не совпадения. 26 лет. Едва ли ;))
