При измерении сопротивления показания завышаются в 2 раза Ресанта DT 266 [Ответы 1]
Ресанта DT 266
Вопрос 218741
Андрей, Иркутск
Здравствуйте, при измерении сопротивления показания завышаются в 2 раза.
Если при замыкании щупов на прозвонке идет сигнал и цифры плывут и не становятся на ноль, на дисплее показывают сопротивление тогда нужно проверить провода и щупы(контакт плохой), в случае сигнал звучит но слабоват тогда поменяйте крону
