При нажатии кнопки  оf/оn  вибивает пакетник это тенам конец? Thermex RZB50-L [Ответы 2]
Thermex RZB50-L
Вопрос 218871
Николай, Рязань
При нажатии кнопки "Оf/Оn" вибивает пакетник. Это тенам конец?
Владимир, Курск
Старший специалист, Ответы: 76, Оценили: 112 раз
С большой степенью вероятности - ДА. Но для полной уверенности отключи нагреватель от силовой электросети, отсоедини провода от клемм ТЭНа и прозвони контакты тена тестером. Иногда причина кроется не в ТЭНе, а в расплавлении колодки контактов на реле управления ТЭНа и слипании самих контактов.
видео инструкция от автора по диагностике и замене Тенов, в вашем случае если есть заземление корпуса то это пробой на корпус (или утечка, снижение сопротивления) Тена или проводки внутри водогрея
