Я приобрел внешний аккумулятор xiaomi mi power bank 2c емкость 20000 mah при пер... Xiaomi Mi Power Bank 20000mAh [Ответы 3]
Вопрос 218878
Darbas, Москва
Добрый день! Я приобрел внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power bank 2C. Емкость 20000 mah. При первом использовании получилось так, что я его зарядил не полностью (мигала только последняя лампочка устройства, остальные 3 светились постоянно). Зарядка длилась по времени 6 часов 20 минут. Я очень волнуюсь. Скажите, пожалуйста, насколько критично, что при первом использовании я не полностью зарядил аккумулятор? Очень жду Вашего ответа. Спасибо большое заранее!
Ответы 3
Сергей, Ульяновск
Ведущий специалист, Ответы: 594, Оценили: 130 раз
Это не сильно скажется на устройстве. Главное постоянно не держать заряженым , а делать так зарядили скажем на 100% и опустили до 15% , опять зарядили. Главное цикл.
Darbas, Москва
Большое Вам спасибо за содержательный и быстрый ответ! А то я уже начал беспокоиться. Значит то, что при первом его использовании я зарядил его не полностью это ничего страшного?
Подскажите пожалуйста еще в одном моменте. На счет циклов я понял. Допустим, что я сделал несколько циклов и, например, через несколько циклов (допустим через 2-3 цикла) у меня какое-то время не будет необходимости в пользовании внешним аккумулятором (около 2-х месяцев). Как тогда в этом случае быть?
Заранее спасибо большое еще раз!
Сергей, Ульяновск
просто оставьте на процентах 10-20, а как надобность будет зарядите.
