Как зайти в сервисное меню на taskalfa 180 и сбросить ошибку с6400 Kyocera TASKalfa 180 [Ответы 2]
Вопрос 2189
Артем, Омск
11 лет назад
подскажите как зайти в сервисное меню на taskalfa 180 и сбросить ошибку с6400
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Код C6400 является ошибкой Zero cross signal — сигнала пересечения нуля. Этот сигнал в машине используется для того, чтобы коммутировать лампу нагрева только в те моменты, когда переменное напряжение питающей сети 220В равно нулю, для снижения помех. Причина появления этого кода – проблемы питающей сети. Способ бороться – сброс через U163 – сброс ошибок блока фиксации.
Если машина выдает этот код часто — надо разбираться с электриками, рекомендовать подключить машину через 10-амперный сетевой фильтр и т.п.
С6000 - неисправность нагревателя
С6020 - аномально высокая температура термистора
С6050 - аномально низкая температура термистора
С6400 - нулевой сигнал ошибки
Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленной ошибкой, то сбросьте ее при помощи Режима обслуживания, используя сервисный код 163.
1. Войдите в Режим обслуживания (для этого нажмите кнопки "10871087").
2. Введите код 163 (сброс ошибок печки).
3. Нажмите кнопку Start.
9 лет назад
Так же можно посмотреть это видео похоже по теме
