Пылесос bissell1313j стоит на базе и все время и через 8 часов и через 16 мигает... Bissell MultiReach 1313J [Ответы 1]
Вопрос 218930
Сергей, Ростов-на-Дону
Пылесос Bissell1313j стоит на базе и все время и через 8 часов и через 16 мигает красный индикатор. Должен смениться цвет индикатора на зелёный? С базы снимаешь пылесос - горит зелёный индикатор. Работает 9 минут, потом загорается красный, но работать продолжает. На базе, не зависимо от времени заряда - все время моргает - красный. Так и должно быть?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Если года три, то аккумулятор уже никому ничего не должен. Обычно штук 10 запихано, металл-гидридных. Один будет дурака валять, вот и будут глюки. Металл-гидридный, он же 1,2 вольта. Поэтому не очень сильно заметно разницу, когда работает, что не так гудит. Тем более, если крутит ещё, значит не совсем подох элемент. Литий-ионный заметнее, он 3,6 вольта. В общем, разобрать съёмную часть, померить тестером все элементы. Только лучше не сразу после зарядки, а после работы, минут 5-10. Нормальный, но севший аккумулятор, покажет вам 1,2 вольта без нагрузки. Он под нагрузкой "просядет". Если видите 0,8-1,12 вольта, без нагрузки, вот это он и есть, дохлятик.
