Коэффициент трансформации для счетчика электроэнергии меркурий 234 art-03p Меркурий 234 ART-03 P [Ответы 2]
Вопрос 218949
gazstroynadym, Ереван
Коэффициент трансформации для счетчика электроэнергии Меркурий 234 ART-03P.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Эта характеристика актуальна только при подключении счётчика с помощью трансформаторов тока и/или напряжения, что имеет значение при измерениях для компенсации потерь трансформаторов (их кпд не 100%).
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Ток счётчика, 5А номинальный, 10А максимальный. Соответственно, трансформатор выбираете в зависимости от нагрузки. Сады ставят 75/5, Школы 200/5. 15 и 40 получается коэффициенты. Вот ток нагрузки делите на коэффициент трансформации, получаете ток, который попрёт на счётчик.
