![На полэкрана полосы при нагревании сужаются Mystery MTV-1430 [Ответы 1]](/images/1173285/pimg_1466691.jpg)
Mystery MTV-1430
На полэкрана полосы, при нагревании сужаются. |
Если изображение есть, но сверху цветные, тонкие полосы, это неисправность кадровой развёртки. Если там микруха LA78040, либо STV9379, то на 3-ей ноге стоит кондюк 100 мкФ. Его поменять. Если не менять, и смотреть с полосами, микруха сдохнет. Через пару месяцев обычно. Если сверху изображения нет и полосы, то микруху эту менять. Посмотреть питание. 2 и 6 ноги. После замены кадровой, в блоке питания поменять кондюк 47мкФх50вольт. Там может быть 33мкф. Поставить 47. Это я продублировал пост. Сужаются, это вверх уходят? Значит изображение есть? Тогда точно этот конденсатор. Это называется "обратный ход луча кадровой развёртки". Кондюк зовут "ёмкость обратного хода". |
Спасибо👌👍 |
Спасибо👌👍 |
Спасибо👌👍 |
