Вопрос тот же: как установить текущее время? После отключения электроэнергии жен... Gorenje EC57341AX [Ответы 5]
Gorenje EC57341AX
Вопрос 219033
malinovskiy1955, Санкт-Петербург
Вопрос тот же: как установить текущее время? После отключения электроэнергии жена установила какое-то время, чтобы работала духовка. Однако, оно сбросилось на какое-то другое. Я пытался, как написано в инструкции: нажать одновременно 2 кнопки и кнопками "-" и "+" установить текущее время. Однако спустя 2-3 секунды оно сбросилось и установилось совсем другое время. Может быть я что-то не так делаю? Хотя раньше все устанавливалось.
Ответы 5
видео от автора по установке часов
Большое спасибо за ответ. Но к сожалению мне это не плдходит, т.к у меня электроплита и программатор не сенсорный а с кнопками.
А какая разница, принцип настройки часов один и тот же, сенсоры это те же кнопки, попробуйте отключить из розетки, при включении будут мигать цифры, кнопками + и - пробовать выставить время, в некоторых моделях выставляется время одной кнопкой + (нажать и держать пока не установится все данные часы и минуты в порядке возрастания)
я согласен. Я нажимаю одновременно 2 кнопки как написано в инструкции даллее + и - выставляю время оно держится секунд 5 а потом опять включается то время которое стояло до этого. Может быть надо нажать 2 кнопки и не отпуская выставылять текущще время ?
Попробуйте снова настроить время как на другом видео от автора по настройке плиты, в конце настройки времени нажмите одновременно на кнопки со стрелками
Инструкция по эксплуатации
