Ищу второй день так как же меняется ремень привода шкив надо снимать? Как? Husqvarna ST 261E [Ответы 1]
Husqvarna ST 261E
Вопрос 219503
User_q219503, Москва
Добрый вечер! Ищу второй день. Так как же меняется ремень привода, шкив надо снимать? Как?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Для смены ремня---открутить сверху сопло и направляющие выброса снега (болт с головкой на 10)
открутить защитный кожух (2 винта головка на 10 по одному с каждой стороны)
снять кожух (верхний, видно будет шкив), будет видно два ремня(первый шнека, второй привода)
далее нужно открутить 2 винта (головка на 14) по бокам для отделения передней части от моторной с шкивами(открутив разъединить половины)
затем одев ремень на большой шкив нужно собирать в обратном порядке, завести ремень на отводной шкив затем на основной шкив (маленький) привода шнека, сборку нужно производить вдвоем
