Вообщем такая проблема: после ремонта мастер неправильно выставил программатор д... Ariston AI 858 CTX [Ответы 7]
Ariston AI 858 CTX
Вопрос 219511
babin.vv93, Тюмень
Ariston AI 858 CTX
Ariston AI 858 CTX
Здравствуйте, вообщем такая проблема: после ремонта мастер неправильно выставил программатор данной машинки. Обнаружили это не сразу. И теперь не можем ему дозвониться. Начал разбираться сам. Снял циферблат программатора (на фото - белый круг с цифрами). А под ним чёрный пластмассовый круг программатора. Вот циферблат встаёт в него по позам, а это означает, что сбить циферблат невозможно. Значит сбит этот чёрный пластмассовый круг (который есть на фото). И как я считаю, что нужно снять этот чёрный круг и повернуть его в нужную сторону. Вопрос: как его снять? После сказанного: на какой программе сейчас стоит машинка я уже выяснил. Осталось только повернуть этот чёрный круг так, чтобы не переключалась программа. Очень жду Вашего ответа, заранее спасибо.
Ответы 7
Рекомендую вызвать мастера тот который делал ремонт (он должен был все опробовать на всех программах и дать гарантию за выполненный ремонт)
babin.vv93 6 лет назад
Я же написал, что не можем с ним связаться. Мастер был частный а не из фирмы
Владимир, Москва
Старший специалист, Ответы: 76, Оценили: 112 раз
Судя по количеству шлицев на валу и черном круге соответственно - у тебя всего лишь 4 варианта установки. Можешь начинать пробовать, переставляя черный круг ( ЧК ) каждый раз снимая с вала и повернув на 90 градусов по часовой стрелке, устанавливая ЧК обратно на вал. пока не найдешь нужное положение. Обрати внимание на наружные обвод ЧК разное расстояние между выступами даст подсказку правильного положения. ДЛЯ СНЯТИЯ - Осмотри внимательно обратную сторону ЧК на предмет наличия там фиксирующей скобы или пластины ( варианты разные )
babin.vv93, Тюмень
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 1 раз
В общем понял как она снимается и понял то что положение она может принять только одно так как один из шлицов шире остальных и поэтому он не подходит в четырёх положениях а только в одном Отсюда исходит вопрос а как тогда этот мастер сбил программу и как же мне её восстановить обратно?
Владимир, Москва
Просто соберись с мыслями, осмотри все внимательно. По общению вижу, что голова и руки у тебя на правильных местах. Как вариант - мастер вытаскивал из корпуса сам шлицевой вал ( но в зависимости от конструктива там на вал может столько взаимодействующих деталюшек наваливаться, что потом хрен на место соберешь . Вобщем -осматривай, оценивай свои силы. Удачи !
babin.vv93, Тюмень
Случайно не знаешь может как-то можно с бросить всю эту программу например, выставить её на единичку нажать сброс и программа все сбросить как раз на единицу
Владимир, Москва
Совсем забыл. Посмотри - возможно по креплпниям болтов мастер поставил сам корпус переключателя в иное положение и поворот всего корпуса даст нужный результа
babin.vv93, Тюмень
Уже смотрел иначе его поставить никак
Как почистить фильтр?
3 месяца назад
Замена тена
