![Тепловентилятор galaxy 8176 работает хорошо но сверху слева нечасто искрит его б... Galaxy GL8176 [Ответы 2]](/images/1265981/pimg_3659194.jpg)
Galaxy GL8176
Тепловентилятор Galaxy 8176, работает хорошо, но сверху слева нечасто искрит, его брат, точно такой прибор болеет той же болезнью. Можно предположить: если у двух одна и таже хворь, то, может быть, это не неисправность, а технологическое свойство этого бренда и бояться не стоит? Н.Н.Н. |
могу предположить , что это искрение на контактах термореле, которое отвечает за поддержание заданной температуры, включая и отключая подачу тока на нагревательные элементы. Моменты включения и отключения контактов сопровождаются искрением. Это нормально при слабом искрении. В случае короткого замыкания искра будет сильной и однократно. При большой перегрузке в электроцепи или при сильном износе контактов реле искрение будет довольно сильным, но происходить это будет неоднократно до устранения причин |
