Как прошить тoshibа 40l2454rk по usb? Где можно скачать прошивку? Toshiba 32 EL934RB [Ответы 5]
Toshiba 32 EL934RB
Вопрос 219680
Андрей, Южно-Сахалинск
Как прошить Тoshibа 40l2454rk по usb?
Ответы 5
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
http://www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/EN/32EL934RB.html
Брать отсюда. Только Тосяба говорит, что флешку в FAT16 форматить надо. Попробуйте и в FAT32, и в FAT16. FAT16 можно форматировать только до 2 гигов. Можно на большей флехе создать раздел 2 гига, форматнуть его в ФАТ16, а остальную часть оставить неразмеченной областью. В Акронис Диск Директор можно проделать.
Младший специалист, Ответы: 4, Оценили: 7 раз
FAT32 не видит для прошивки, попробую в FAT16
Отпишитесь по результату. А то тут была похожая моделька. Непонятно, получилось у чела или нет. Он долго мудрил с ней.
Нашел 2 гиговую флешку в FAT формате, скинул туда ехешник, переименованный батник и как есть скинул, в общем 3 файла, телик какой то файл подхватил и прошился)
Хе. Вот же блин! В FAT16 всё-таки! Это чтобы все поняли -всё непросто, оччень непросто. ;)) Это я зажигание ремонтировал в китайском мотоцикле. Там плата, сделаны места под разъёмы, дырки в плате сделаны для этих разъёмов. Но. Каждый разъём не впаян в плату, а припаян проводками. Каждая пара проводов зеркально поменяна местами, относительно дырок. Перекручена как-бы. Чел вырвал этот блок нечаянно, разъёмы оторвались. Мы тогда ещё не знали, что всё наоборот надо припаивать. Но мы же умные, припаяли разъёмы в плату, как в нормальных японцах. И нифига! Начал разбираться. Питание идёт через диод. Нафига? А оно на "земле"! А "земля" на питании! Догадался для чего проводки там были;)) Все местами поменял - завёлся. Мда. Азиаты.
FIRMWARE_VERSION_1_25_02
