Рекомендуемый тип выносного микрофона/для записи птичьих голосов/ с уважением вл... Olympus VN712PC 2Gb [Ответы 3]
Olympus VN712PC 2Gb
Вопрос 21979
Владимир, Барнаул
11 лет назад
рекомендуемый тип выносного микрофона/для записи птичьих голосов/ .С уважением,владимир.
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Хороший вопрос. Дело в том, что существуют несколько типов микрофонов и у каждого их них свои определенные технические характеристики.
1. Диапазон частот.
2. Чувствительность.
3. Уровень шума.
4. Направленность действия микрофона.
5. Неравномерность частотной характеристики.
6. Напряжение питания
7. Ток нагрузки.
Пункты 5, 6 и 7 в большей мере интересуют тех, кто занимается разработкой и ремонтом РЭА.
Так что для того, чтобы выбрать микрофон необходимо знать на каком удалении находится записываемый объект и разброс звуковых частот. На основании этих параметров можно уже отталкиваться при выборе конкретного типа микрофона.
Владимир, Барнаул
11 лет назад
микрофон предназначен для записи птичьих голосов - это 20-30 метров.с уважением,владимирю
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Это серьезное расстояние для микрофона. А как дело обстоит относительно частотного диапазона? Для примера, звуки идущие от вороны по спектру очень сильно отличаются от трели соловья. И еще есть один нюанс, если Вы подберете хороший микрофон, это не значит, что будете иметь отличную запись. Устройства записи тоже обладают техническими характеристиками и соответственно подвержены влиянию помех, да и частотный диапазон тоже разбросан. Если к примеру микрофон воспримет звуковую волну с частотой 15 кГц, то отнюдь не факт, что данное колебание будет успешно записано на устройстве с верхним пределом в 12 кГц.
