1 как отключить холодильник от сети не вынимая штепсельной вилки из электророзет... LG GA-B 499 YECZ [Ответы 6]
LG GA-B 499 YECZ
Вопрос 219902
Андрей, Пермь
1. Как отключить холодильник от сети, не вынимая штепсельной вилки из электророзетки? Т.е. есть ли на панели функция "Вкл./Выкл."?
2. Есть ли в электросхеме холодильника реле времени с выдержкой 5 минут на повторное включение компрессора (для его защиты при непреднамеренном отключении)? Спасибо.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 129949, Оценили: 12565 раз
Кнопка включения и отключения есть на сенсорной панели https://mcgrp.ru/files/viewer/362866/19 , реле времени с задержкой включения 5 минут нет
Андрей, Пермь
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Здравствуйте, Сергей. В указанной модели нет внешнего дисплея, а на внутреннем нет кнопки "вкл". Может быть отключается нажатием какой-то комбинации кнопок?
По вашей модели есть только эта инструкция, фото панели управления если можно тогда смогу помочь, но не понятно зачем это нужно?
Андрей, Пермь
Панель управления на стр.12 инструкции. Нужно, чтобы мыть, не отключая от сети (розетка у пола за съёмный цоколем шкафа). Да и с позиций безопасности должно быть предусмотрено оперативное отключение. А так только автомат на эту группу выключать, если что?
Тем более по безопасности нужно полностью отключать из розетки, если на панели управления нет кнопок отключения тогда холодильник выключается из розетки, повторное включение возможно через 5 минут (не менее)
Андрей, Пермь
Спасибо. Всё понятно. Смешное LG. И последнее у меня.
