Какое должно быть давление в гидробаке? DAB AQUAJET 112 M [Ответы 7]
DAB AQUAJET 112 M
Вопрос 219938
Гена, Москва
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130402, Оценили: 12582 раз
В груше --1.5 атмосферы
Сергей 3 дня назад
В гидроаккумуляторе давление воздуха должно быть на 10-15% ниже давления включения насоса
Гена, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Что может быть с новой станцией?не качает воду?
Неправильная сборка, завоздушивание или низкое напряжение в сети, малая мощность насоса
Старая работает.,новую подключаем неработает?
Если новая и на гарантии сдать ее обратно в магазин, возможно внутренняя проблема
Какую посоветуете станцию?
Советовать вам будет продавец в магазине, я расскажу о проблеме как ее устранить и только, чтобы советовать нужно знать все нюансы обустройства подачи воды откуда , сколько потребление в сутки
