Что нужно сделать? У меня в холодильнике вода стала скапливаться в морозильной к... LG GR-N389SQF [Ответы 7]
LG GR-N389SQF
Вопрос 219984
Ирина, Ивантеевка
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать? У меня в холодильнике вода стала скапливаться в морозильной камере. Я так понимаю, что может засорилась трубка, по которой вода стекает в испарительный лоток. Хотела прочистить, но не могу найти где и как. Подскажите, пожалуйста. Заранее благодарю.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Чтобы не вызывать мастера рекомендую отключить холодильник из розетки на 2 суток для разморозки просушить все отделы и запустить в работу, установить температуру в морозилке -18, в холодильном отделе от +2 до + 8, дренажное отверстие перемораживает и вода не может стечь в лоток (находится на компрессоре)
Ирина, Ивантеевка
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 4 раз
Спасибо. Значит ничего продувать не нужно? Просто оставить отключенным не 2 суток? У меня морозилка стоит на 3-х зелененьких точках (световых индикаторах) , а холодильная камера на делении 4 это правильная температура?
Для начала разморозить а там будет видно, если перемерз то продувка не поможет пока не разморозится, а температуру делайте в среднее положение индикаторов
Ирина, Ивантеевка
Подскажите, Сергей, а как я увижу после разморозки все ли в порядке? Если я его включу, и у меня после этого будет та же самая история (вода и как следствие в дальнейшем лед внизу морозильной камеры), то опять его отключать на разморозку на 2 суток и тогда продувать? По температуре у меня все стоит ОК 3 из 5 на морозилку и 4 из 8 на холодильную камеру. И сразу еще спрошу Вас, что бы продуть трубку нужно отодвинуть хол-к и открутить решетку? А дальше где? И если я правильно думаю, то нужно в правильно найденную трубку вставить коктельную соломку и не дуть в нее, а наоборот втянуть в себя? Подскажите как найти это отверстие, пожалуйста.
Ирина, Ивантеевка
В видеоролике там показывают, что из клизмы вливают в какое-то отверстие воду, и это отверстие не очень хорошо видно где, но понятно, что на пластиковой стенке внутри самого холодильника. Внутри моего холодильника я никаких похожих дырок не нашла.
Если после разморозки будет обратно вода тогда потребуется вызов мастера, в вашем холодильнике дренаж з-акрыт пластмассовой стенкой, открыть сможет только мастер(можете вызвать мастера ), у вас разморозка No Frost а вливают клизмы с капельной разморозкой
Ирина, Ивантеевка
Понятно, Сергей. Огромное спасибо!
Ирина 6 лет назад
Спасибо, Сергей, еще раз! Пока все нормально. Контролирую раз в три дня.
