Сила выходного тока миостимулятора omron e4? Omron E4 [Ответы 2]
Omron E4
Вопрос 220066
User_q220066, Москва
Сила выходного тока миостимулятора OMRON E4?
Vytas, Шуази-ле-Руа
сила тока 85 ма
vla-khramushin, Сургут
7 месяцев назад
Редко пользуюсь прибором, но однажды в прошлом году пришлось воспользоваться. Выяснилось, что при установленных свежих батареях очень слабое воздействие. Решил, что скорее всего пластины плохо проводят ток, заменил на новые, однако результат такой, что при максимальном положении регулятора мощности очень слабые импульсы и пластины чуть ли не вплотную находятся друг от друга. Каким образом можно протестировать с помощью мультиметра, то есть какое значение тока должно быть в тестовом режиме?
