[Решено] Как заставить работать эту материнскую плату с ssd2m +ssd+hd пытаюсь установить... ASRock AB350 Pro4
ASRock AB350 Pro4
Вопрос 220169
Александр Чайка, Хабаровск
Здравствуйте. Подскажите, как заставить работать эту материнскую плату с ssd2m.+ssd+hd. Пытаюсь установить Windows 7 на SSD 2m + подключить, как банку хранение SSD kingston 240gb плюс-банк хранения HD 500gb, в таком случае у меня система видит SSD 2m, но при попытке установить на него Windows - он отказывается, то есть он его перестает видеть, в BIOS видит, а при установке не видит. SSD 2m. Новый, ни разу не использовался.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
К сожалению, ASROCKовские материнки грешат такими конфликтами. Решается это последовательно. Сначала нужно "научить" видеть два твёрдотельных накопителя (SSD и M.2) при установке системы. Желательно использовать накопители, рекомендованные производителем стр. 41 (36) инструкции. При установке операционки должны быть подключены M.2 (думаю лучше в разъём 2M_2) и SSD накопитель в SATA разъёме, при этом HDD лучше до полной установки системы физически не подключать. Проверяем в BIOS'е присутствие обоих накопителей, устанавливаем систему либо с флешки, либо с диска на M.2 накопитель, после установки заходим в администрирование>управление компьютером>управление дисками и там создаём основной том для SSD накопителя, присваиваем ему логическую букву и форматируем его медленно. После этих манипуляций подключаем HDD и повторяем процедупу как для SSD. Удачи!
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Спасибо. Помогло.
Дмитрий 5 лет назад
Виндовс 7 не поддерживается напроч!
