Хочу войти в bios при перезагрузке нажимаю  f11  или  delete  не работает MSI h97 pc mate [Ответы 7]
MSI h97 pc mate
Вопрос 220200
Gennady, Санкт-Петербург
Хочу войти в BIOS. При перезагрузке нажимаю "F11" или "Delete". Не работает.
Ответы 7
Сергей, Ульяновск
Ведущий специалист, Ответы: 594, Оценили: 130 раз
Здравствуйте, чтобы зайти в биос попробуйте нажимать на F2,F11,Del(не держать зажатой кнопку , а тыкать на неё постоянно пока загружается пк)
Пробовал все варианты - ничего не получается
Yuriy,
если на клавиатуре есть клавиша FN то через FN+F2 попробуйте
Если у вас мтеринка не работает нормально и еще в биос не входит то мертвая материнка значит.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
А клава обычная? Не мультимедия какая-нибудь? На таких же кнопки F1-F12 под функции офиса по-умолчанию. Там кнопка Office это отрубает. DEL у них тоже многофункционалка. У этой мамки есть утилитка MSI Fast Boot, можно через неё. Бывает кнопа на маме GO2BIOS, но это нечасто. Ещё, у этой мамки сзади есть гнёзда PS\2 для клавы и мыши. Обычно на таких мамках в BIOS войти можно было только с PS\2 клавы. Но так было давно. Современные мамки, с такими разъёмами, входят в BIOS с USB-клавы, но клава должна быть подключена в USB, которые находятся возле гнёзд PS\2. Без вариантов даже было у Асуса.
Спасибо за ответ. Я вошел через Fast Boot, но проблему не решил. Никак не могу установвить DaVinci Resolve. После установки указывает на отсутсвующую библиотеку DLL.
Так в BIOS-е что искали? Там же аппаратные дела только. А DLL отсутствует, может это видеодела? Видяха не слабовата? У них требования не высокие, конечно, но мало ли. DirectX какой-нибудь надо. Там, в дистрибутиве программы, нет папочки DirectX?
Да уж. Почитал их доки про совместимость мамок, включение GPU. Они офигевшие.
DaVinci_Resolve_12_Configuration_Guide.pdf
