Нужен драйвер для hd 4 40bt без него не хочет спариваться с компьютером Sennheiser HD 4.40 BT [Ответы 1]
Вопрос 220261
User_q220261, Киев
Нужен драйвер для HD 4.40bt. Без него не хочет спариваться с компьютером.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Для них не пишут отдельные дрова. Bluetooth 4.0, комп должен такой блютуз иметь. Потом уже смотрим, понимает или нет. Сопрягать, удерживая питание при включении. Заморгает красно-синим, потом уже смотреть в списке устройств блютуз на компе. Если увидел, спарить, код 0000. Если не видит, для начала вырубить блютуз на телефоне, с которым спаривали до этого. Может и не увидеть. Блютуз не тот протокол, винда 10-ка, бывает ни в какую. Просит код, а не понимает, и гундит про дрова. Не спарятся.
