На панели не работают 2 кнопки - температура и отжим когда ставлю стирку на режи... Electrolux EWS 1052 EEU [Ответы 1]
Вопрос 220288
Света, Ростов-на-Дону
На панели не работают 2 кнопки - температура и отжим. Когда ставлю стирку на режим, она выставляет автоматически температуру (но раньше я могла её поменять на большую и меньшую). А вот отжим всегда выставляется 1000 оборотов. И при стирке она сама начала отключаться. Раз 30 хожу и нажимаю кнопку "Старт" (она мигает), а при полоскании белья не отключается. Можно что-то сделать и подскажите как? Заранее спасибо!
Рекомендую разобрать переднюю панель и осмотреть контакты кнопок, провести диагностику сможет мастер, если не получится сделать это самостоятельно, проверьте контакты в розетке вилке, если отключается значит пропадает контакт (удлинители на помойку)
