Скажите   почему при установленной температуре 40 градусов водонагреватель нагре... Ariston abs vls evo pw 80 d [Ответы 7]
Вопрос 220337
Валерий, Кишинёв
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему при установленной температуре 40 градусов водонагреватель нагревает воду до 50 градусов?
Ответы 7
Гуру, Ответы: 129415, Оценили: 12538 раз
Погрешности работы датчика температуры или скачки напряжения в сети
Валерий, Кишинёв
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Спасибо большое, скачков напряжения нет, а вот насчет погрешгости датчика температуры я не знаю, устанавливаешь 40 градусов, поднимается до 50, затем начинаешь пользоваться душем, падает до 40 градусов, идет нагрев, датчик показывет что снова можно принимать душ и температура показывает уже 40 градусов и держится в норме 40 градусов?
Все правильно когда открыт душ холодная вода поступает в бак снизу и датчик температуры показывает уже разбавленную температуру
Валерий, Кишинёв
Я с Вами согласен, но ведь правильно будет если я установил на 40 градусов, то по идее 40 градусов и должно нагревать а не 50?
Почистить бак и Тен от накипи, заменить анод
Валерий, Кишинёв
Новый водоногреватель только установил.
monple2009, Самара
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
У меня - ariston abs vls evo pw 80 d. С новья он не хочет (без танца с бубном) регулировать нагрев воды. Включаешь его в сеть - нагревает до 60 градусов и не желает греть в меньшую сторону. В большую сторону - без вопросов, а вот если нужен нагрев до 40 градусов - фиг! Делал всё по инструкции - не реагирует. Видимо у них, Аристонов, это глюк в крови.
