Машина новая при включении берет немного воды 1 секунду и все стоит - молчит Indesit bwsa 61051 [Ответы 6]
Indesit bwsa 61051
Вопрос 220342
super.vvm74, Москва
Машина новая. При включении берет немного воды, 1 секунду и все, стоит - молчит.
Ответы 6
Если дальше стирка не начинается тогда смотрите давление на подаче воды
super.vvm74, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Давление нормально. Индикаторы горят как обычно, не стирается.как зависла.
Значит отключить кнопкой на панели и из розетки , затем включить и выбрать снова программу, проверьте подключение к электричеству и контакты в розетке
super.vvm74, Москва
Уже 10 раз сделал. Поставил слить и отжать. Тоже один оборот барабана и тишина.
Если машина новая и на гарантии, и на панели нет кодов ошибки (в виде моргания индикации или на дисплее) тогда обратно в магазин или в сервисный ремонт
super.vvm74, Москва
Спасибо. Очень жалею, что купил данный продукт. До этого была Ardo 12 лет отработвла, эта несколько месяцев.
