Не отключается звуковой сигнал холодильной камеры а дверь закрыта при открытой д... Haier HRF-317FWAA [Ответы 2]
Haier HRF-317FWAA
Вопрос 220375
Петр, Тюмень
Не отключается звуковой сигнал холодильной камеры, а дверь закрыта. При открытой двери холодильной камеры исчезает освещение. Отключаю холодильник (вилку отключаю от розетки), через 1 минуту включаю - освещение есть. Через какой-то промежуток времени всё повторяется. В чём причина?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Причина в выключателе освещения, залипают контакты, или залипают контакты герконового переключателя, если видимых кнопок нет тогда геркон находится вмонтирован внутрь и его не видно, отключить из розетки и простучать чем либо не очень тяжелым по торцу корпуса холодильника (так чтобы не повредить обшивку холодильника)
Петр, Тюмень
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Я нашел причину - переставил дверь, при открывании жгут проводов не мог скользить по переходу в районе кронштейна двери, произошел обрыв черного провода в оболочке(их там два). Нашел, соединил, замотал изолентой жгут, выломал пластмассу в кронштейне так , чтобы жгут двигался при открывании двери. Лучше дверь не перевешивать на другую сторону!
