Не работает с пульта пульт рабочий на основной плате стоит ик датчик при нажатии...
Samsung MM-C330D
Вопрос 220449
Здравствуйте. Не работает с пульта. Пульт рабочий, на основной плате стоит ИК датчик. При нажатии кнопки на пульте, на выводе ИК датчика напряжение меняется. Работает только проигрыватель дисков, звук есть. Заранее спасибо, жду ответы. Схему пока не нашел. |
Здравствуйте. Измельчитель проработал около года и вдруг перестал набирать обороты.
