У меня слетели настройки звуковой карты fast track ultra то есть мой мас не види... M-Audio FAST TRACK ULTRA [Ответы 4]
Вопрос 220458
Юлия, Москва
Здравствуйте. У меня слетели настройки звуковой карты Fast track ultra, то есть мой Мас не видит ее. На сайте M-Audio нет больше драйверов для этой карты. Что делать в таком случае?
Ответы 4
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
А старые дрова сохранились? Если да, то выход, наверное, только один. На какой системе точно работало всё? Mavericks, Capitan, Sierra, High Sierra? Потом качаете с торрента её. Только из раздела Макинтош, а не Хакинтош. Образ должен быть нормальный, dmg. Затем прогу TransMac. Она работает под Виндой. И в ней пишете загрузочную флешку с нужным образом. Потом втыкаете эту флешку в МАС, жмёте кнопу -option-(ALT) и включаете его, удерживая option. Гонг, потом вылезет окно, где можно выбрать, что грузиться с флешки. Дальше будет интерфейс загрузочный, там запустить дисковую утилиту, в ней уже стереть диск, отформатировать, разбить на части(можно на одну), потом запустить установку системы. Как понимаете, все данные сотрутся. Сохраните заранее. В мак оси, начиная со Сьерры, изменилась файловая система. Теперь это APFS. Так что, если ставите систему старше, а стояла современная, диск форматировать в HFS. Вот такой гимор. Просто M-Audio послала вдоль забора юзеров со старыми аппаратами своими. Даже на сайте драйверов нет. Ни Америка, ни Англия, ни Бразилия. В разделе поддержки, legasy, тоже ничего. Да просто поиск, не находит. Поэтому, думаю, придётся систему откатывать на более старую. Можно отдать каким-нибудь спецам, пусть они сделают. Мас сложновато обслуживать на системном уровне. Ну или попробовать :)) А какой Мас? На MacAir может и не прокатить. Они некоторые модели защищают от отката системы, как аЙфоны. На Macbook, Macbook Pro получается нормально. iMac не доводилось, думаю прокатит. Вот. Ну простите за многословность. Иногда накатывает :))
Юлия, Москва
Спасибо большое за ответ! Попробую что нибудь сделать из того что вы написали. Карта была подключена к imac OS Yosemite 10.10.5.
Можно флешку сделать в утилите Terminal(Терминал). Она на Маке. В утилитах. Единственное неудобство, обязательно должен быть пароль для входа в систему. Потому что Терминал, после ввода команд, попросит его ввести. И если Вы его не задали, в Ёсимити так можно сделать, он не будет выполнять команды. Кстати, судя по-всему, у Вас сейчас система новая. В них, начиная со Сиерры, в настройках безопасности, больше нет пункта -запускать из любых источников-. Можно выбрать только AppStore и доверенные. Может поэтому дрова и не ставятся. Тогда сначала надо этот пункт включить. В Терминале вводите команду: sudo --master-disable(после судо пробел, после мастер не надо) и нажимаете Enter. Перезагузить комп. В настройках безопасности появится -из любых источников-. Внизу замок нажимаете, пароль, и ставите галку на на этот пункт. А потом попробовать дрова поставить для M-Audio, какие есть. Ну или что там, программа? Может этим всё и закончится. И система будет нестарая, и со звуком работать сможете. Если это не прокатывает, то надо делать флешку загрузочную. Образ Yosemite может надо будет примонтировать, два раза мышкой по нему, появится новый диск на рабочем столе. Вот "содержимое пакета" это в нём. Ещё бывало, что ни в какую не хочет содержимое показывать. Тогда скопировать его в -программы-. Там уже правой кнопкой. Дальше инструкция:
1. Запустите Терминал, введите команду sudo и поставьте после неё пробел.
2. Кликните правой кнопкой мышки на файле с образом OS X и выберите «Показать содержимое пакета». В открывшемся окне найдите файл createinstallmedia и перетяните его в окно Терминала.
3. Далее наберите команду --volume, поставьте после неё пробел и перетяните в окно Терминала иконку созданной вами флешки.
4. Наберите команду --applicationpath, поставьте после неё пробел, после чего перетяните в окно Терминала сам образ с OS X.
5. Нажмите Enter. Потребуется подтверждение действия, для чего нужно нажать кнопку Y.
Если всё было сделано правильно, то начнётся процедура создания загрузочной флешки. Процесс этот может занять достаточно много времени, от 10 до 30 минут.
Блин. Ошибся. sudo spctl --master-disable
Инструкция по эксплуатации
