[Решено] Машина остановилась на индикаторе мигает  f5 Ariston ARXSF 105
Ariston ARXSF 105
Вопрос 220544
Sasha Zab, Москва
Машина остановилась, на индикаторе мигает "F5".
Ответы 4
Гуру, Ответы: 131222, Оценили: 12610 раз
Ошибка F05-- после слива воды с бака датчик уровня не дает сигнал на плату (пустой бак), неисправен насос или забита система слива воды (прочистить), неисправен датчик уровня воды
Sasha Zab, Москва
слив чистый,снял насос, подключил напрямую работает. Низкое напряжение 200 вольт может быть причиной?
Нет проблема не в насосе, проблема в датчике уровня воды (пресостате и его контактах), вверху справа под крышкой должен стоять датчик от него трубка идет вниз к насосу, постучите по датчику легонько(провода к нему не отключайте а проверить подключение), собрать и запустить в работу
Sasha Zab, Москва
спасибо !!заработало
