При включении компьютера на мониторе  display port  нет сигнала порт не подключе... Nec MultiSync EA244WMi [Ответы 1]
Вопрос 220554
detewe, Москва
Здравствуйте. При включении компьютера на мониторе "DISPLAY Port" нет сигнала. Порт не подключен. Стандартное подключение и по USB. До этого работало без проблем.
Yuriy,
Если замена кабеля не поможет то порт "выгорел" так сказать. Скорее всего только в СЦ нести.
Настраивать в таком случае нечего.. картинка должна появится автоматически если порт выбран и нет картинки . Выход видеокарты на пк проверьте еще. на видекартах бывает порты выходят из строя
