![У меня такая проблема: монитор светится поочередно разными цветами при нажатии к... Acer RG270bmiix [Ответы 3]](/images/1352071/pimg_1909166.jpg)
Acer RG270bmiix
Добрый день! У меня такая проблема: монитор светится поочередно разными цветами. При нажатии кнопок управления меню появляется "FW VER: 103 20180402 SN: Auto Color: UNDO Panel: LM270WF7-RSALC KEY 0 PRESSED". |
Это он ввалился в сервисный режим. Входить в него вот так: на выключенном, удерживать кнопки AUTO и MENU, включить монитор, отпустить кнопки. Меню загорится в левой части экрана, в нём будет присутствовать маленькая буква F(левый, верхний угол). При нажатии на кнопку < или > будут цветом выделятся подпункты MENU. После того как, выделение исчезнет, нажать ENTER. Появится сервисное меню. Ну а там всё легко. После всех регулировок выключить моник кнопкой POWER. То есть Вам надо выключить его кнопкой. Потом можно и обесточить. Если, при включении, он опять показывает это, то два варианта: или кнопки "AUTO" или MENU "запали", или микросхему памяти менять. Не очень сложный ремонт. Память там какая-нибудь 25Q16. Может и 24-я ещё стоит. Ставить просто чистую. Никаких "прошивок" не надо в неё. Этот сервисный режим и нужен для полной наладки. |
Смотрим на моник спереди. Справа налево кнопки. Самая правая, ближе к краю, Power-Menu-Input-Vol(громкость)-Brigtness(яркость)-Mode(режим). Здесь, на 19-ой странице мануала. Я уже их и не помню. Обычно жимкаешь кнопки, да выясняешь какая где. |
