[Решено] При включении посудомоечной машины dis 14 она набирает воду открывает лоток и вс... Indesit DIS 14
Indesit DIS 14
Вопрос 220643
Альберт, Самара
Здравствуйте. При включении посудомоечной машины DIS 14, она набирает воду, открывает лоток и всё. Если использовать программу предварительной мойки, то по истечении 8 минут вода сливается, а ополаскивания не происходит и моргает эта кнопка (которую использовал), как обычно.
Ответы 5
Смотрите таблицу программ https://mcgrp.ru/files/viewer/144205/7 на предварительной мойке происходит простое замачивание и никакого полоскания и сушки, без загрузки порошка и т.д., поставить другую программу мойки
Альберт, Самара
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 4 раз
Спасибо за ответ.у меня не работает на всех режимах.а этот режим я использовал для проверки работоспособности. То есть она на всех режимах заливает воду ,пытается греть воду(слышен звук как будто чайник начинает греться)и всё потом тишина.рециркуляция не включается.а на режиме ополаскивания происходит залив и через 8мин слив без рециркуляции
В поддоне вода, отключить из розетки, вытащить машину если она встроена, наклонить влево или вправо для слива воды из поддона, датчик должен стать на свое место, если не поможет нужно снять боковую стенку чтобы добраться до поддона и осмотреть датчик АКВАСТОПА
Альберт, Самара
Спасибо.
Альберт, Ульяновск
Нашел причину.она в насосе рециркуляции. Там крыльчатки покрылись известью и поэтому насос встал.както так
