Как самостоятельно попробовать устранить ошибку  е 15  на встраиваемом духовом ш... Bosch HBA57S650 E [Ответы 4]
Bosch HBA57S650 E
Вопрос 220690
patrina_julia, Москва
Здравствуйте, как самостоятельно попробовать устранить ошибку "е 15" на встраиваемом духовом шкафу Bosch HBA57S650E? Ответьте, пожалуйста, на почту.
Ответы 4
Отключить из розетки для сброса проблемы
Питание отключали, не конкретно из розетки, а рубильником (но это ведь то же самое. При выключении-включении сбрасывается время, ошибка остается.
Отключите и дайте шкафу остыть, проверьте напряжение и подключение к сети, работу вентиляторов внутри шкафа, расшифровки на этот код нет, вызовите мастера по ремонту
Он давно остыл, сломался год назад. Он не работает, програмы не выбрать, включается только лампочка и настройка часов.
