Почему на экране телевизора надпись нет сигнала проблема в антенне или настройка... Supra STV-LC32T820WL [Ответы 1]
Вопрос 22075
zhannabogdanova132, Москва
11 лет назад
Здравствуйте. Почему на экране телевизора надпись нет сигнала. Проблема в антенне или настройках.
Инженер, Луганск
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Если надпись НЕТ СИГНАЛА идет по всем каналам, то вероятно, что проблема в телевизоре. Хотя может быть проблема связана и с антенной. В условиях ремонтной мастерской - это легко проверить, достаточно на вход аттенюатора тюнера подать сигнал с генератора. В домашних условиях - сначала осматривается антенна и отходящий от нее кабель, при наличие установленного на антенне усилителя - проверяется подача на него питания и степень износа.
