Как и на какие накопители необходимо проводить запись? Samsung QE65Q9F (2018) [Ответы 1]
Вопрос 220772
Сергей, Москва
Телевизор поддерживает только устройства USB Mass Storage Class (MSC). MSC – обозначение класса
для запоминающих устройств большой емкости. К устройствам MSC относятся внешние жесткие
диски, устройства для чтения флэш-карт памяти и цифровые камеры. (Концентраторы USB не
поддерживаются.) Такие устройства необходимо подключать непосредственно к порту USB. Телевизор
может не распознать устройство USB и не прочитать хранящиеся на нем данные, если оно подключено с
помощью удлинительного кабеля USB. Не отключайте устройства USB во время передачи файлов.
● При подключении внешнего жесткого диска используйте порт USB (HDD). Рекомендуется использовать
внешний жесткий диск с адаптером питания из комплекта.
● Некоторые цифровые камеры и аудиоустройства могут быть несовместимы с данным телевизором.
● Если к телевизору подключено несколько устройств USB, телевизор может не распознать некоторые или
все устройства. Устройства USB, для которых требуется большая мощность, следует подключать к USBпорту на 5 В и 1 А.
● Телевизор поддерживает файловые системы FAT, exFAT и NTFS.
● При сортировке файлов в режиме каталога телевизор может отображать до 1 000 файлов на папку.
Если на устройстве USB содержится более 8 000 файлов и папок, некоторые файлы и папки могут быть
недоступны.
● Файлы в некоторых кодировках могут не воспроизводиться на телевизоре.
● Некоторые файлы поддерживаются не всеми моделями.
Запись:
