W104t выдаёт ошибку  f3  после включения вращается селектор заливается и тут же... Indesit W 104 T [Ответы 8]
Indesit W 104 T
Вопрос 220777
Roma, Новосибирск
W104T. Выдаёт ошибку "F3". После включения вращается селектор, заливается и тут же сливается вода. Заменил термистор на пальчиковый. Провода целые. По датчику на плате дорожки до процессора целые. Даже что-то прошивали. Не помогло. Куда ещё капнуть?
Ответы 8
Ошибка F03 --неисправен датчик температуры, но так как машина отказывается стирать рекомендую посмотреть двигатель и Тен на предмет утечки на корпус, скорее всего идет бешеная утечка на корпус Тена или обмоток статора или ротора двигателя близкая к пробою
Roma, Новосибирск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Здравствуйте.
ТЭН новый стоит не пробитый. Мотор проверил. На МОм - ах на корпус не звонится.
Roma, Новосибирск
Посмотри замок люка, машина отказывается стирать так себя ведет как при большой утечке на корпус, если это не датчик тогда смотри все, замок, проводку(сырые провода)
Roma, Новосибирск
Замок на утечку не проверял.
Он срабатывает, я на него не подумал.
Завтра проверю и отпишусь.
Сними его и осмотри может быть где то прошило на корпус
Roma, Новосибирск
Проверил замок.
На вид утечек не может быть.
Всё пластиком обделано, трещин нет.
Сам замок срабатывает и блок контакты работают.
Осталось проверить все провода на утечку.
User_r381762, Брянск
Стирает что на 4 что на 7 доходит до полоскания, работает но селектор вращается, а индикатор ошибок не выдает, подскажите что может быть
