После года использования плохо продавливает напиток через фильтр в чем причина? Polaris PCM 1520AE Adore Crema [Ответы 1]
Вопрос 220781
Андрей, Нижневартовск
Добрый день, подскажите, после года использования плохо продавливает напиток через фильтр. В чем причина?
•Проверьте фильтр для молотого кофе. Если отверстия фильтра забиты, то их нужно прочистить, используя маленькую щеткуили соответствующий подходящий инструмент. • Эта проблема может быть обусловлена недостаточным поступлением воды через перфорированный диск в гнезде корпуса кофеварки. Есть вероятность, что через несколько месяцев использования прибора отверстия диска закупорились. В этом случае диск нужно почистить щеткой или зубочисткой, после этого включить кофеварку и прогнатьчерез прибор воду,но без держателя фильтра,зафиксированного корпусе. Вода должна свободно течь из всех отверстий диска, если этого не происходит - диск засорен и нужно обращаться в сервисный центр. • Резервуар для воды неправильно установлен в корпус кофеварки. Вставьте резервуар, максимально плотно и устойчиво расположив его в корпусе прибора. • В резервуаре недостаточно воды для того, чтобы насос мог подкачивать ее для приготовления кофе. Наполните резервуар
