Доброго дня после неудачной прошивки не включается магнитола рioneer avic-f930bt... Pioneer AVIC-F930BT [Ответы 7]
Pioneer AVIC-F930BT
Вопрос 220894
Элон,
Доброго дня. После неудачной прошивки не включается магнитола (Рioneer Avic-F930BT ), предохранитель целый, не могу понять, в чем причина, установлена на Chevrolet Captiva 2012 года. Спасибо заранее.
Ответы 7
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Так Вы же сами пишете, что прошили неудачно. Вот и проблемы.
Элон, Вильворде
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Меня интересует можно ли исправить и что для это го делать
Ещё раз прошить. Если опять нет, то разбирать, память выпаивать и шить программатором.
Элон,
При том что он не включается это возможно? Проверял предохранители вроде целые, для обновления скачивал программу с официального сайта пионер. Обновление на само устройство не на карту. Спасибо за ответ
Если совсем не дышит, можно попробовать SD-шку воткнуть. Наудачу. Редко, но прокатывало. Флешка в FAT32? NTFS может не понять. Бывали всякие аппараты, типа Мицубиси. Там флешку в FAT16 надо. Пишут просто FAT, в документации. На флеху папку AVICZ110 и файлик ESTMODE.KEY. Засунуть и зажигание включить. А когда шили первый раз, показал complete?
radioupdate_2.zip
update_procedure_avicfx30bt.pdf
Это сама прошивка и инструкция. Я поискал дамп. Нет нигде. А прошивка в виде набора папок. Программатором как шить, не представляю.
Элон,
Да показала комплект. Не знал что нужно sd вынуть и нажать на экран 2 раза. Инструкцию не прочитал. После комплект нажал на экран начал загружатся несколько раз и отключился. Спасибо за ответ
User_r241870, Москва
Мафон на замену ?
