Стиральная машинка ардо фл85с остановилась во время стирки и не запускается все... Ardo FL 85 S [Ответы 8]
Ardo FL 85 S
Вопрос 220910
Георгий, Самара
Здравствуйте, стиральная машинка Ардо фл85с остановилась во время стирки и не запускается, все кнопки, кроме кнопки "Пуск", при нажатии на них горят. При нажатии на кнопку "Пуск" происходит блокировка люка, и на этом всё - тишина! Снимал модуль управления, видно, что кнопка "Пуск" уже была паяна канифолью, но на вид целая, все дорожки светлые, визуально повреждений не видно. Машинка преобреталась в б/у состоянии, поэтому не знаю, что с ней могло быть раньше! Посоветуйте, что может быть за поломка, дело в кнопке? Или могут быть другие причины? Заранее спасибо!
Ответы 8
Для начала нужно было запомнить какие индикаторы на панели светятся или моргают, проверить всю цепочку по напряжению начиная от розетки и до платы, плохой контакт в розетке может быть причиной остановки машины если она подключена тем более через удлинитель
Георгий, Самара
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
контакт в разетке хороший, удлинитель новый , при повороте регулятора программ загораются индикаторы выбранного режима стирки, если начинать переключать программы блок управления срабатывает и исправно переключает .все кнопки откликаются загорается индикатор нажатой кнопки, если нажать кнопку пуск -через пару секунд блокируется люк загрузки, а индекатор на кнопке пуск не загорается и стирка не начинается.
Исключить удлинитель из подключения машины, если не хотите менять модуль управления
Георгий, Самара
удлинитель с проводом на 4кв 1,5 метра ,разве может как то влиять на работу эллектро прибора?
Да может тем более если Китай, чем меньше разъемов и переходников тем лучше, то же касается и холодильников, у вас не работает замок дверцы(он имеет две функции, запирания и другим контактом он подает далее напряжение на плату управления), по схеме идет всегда в любой машине цепочка: розетка----вилка-----шнур-----сетевой фильтр в машине------кнопка включения машины----замок люка загрузки белья-----плата управления
Георгий, Самара
спасибо!удлинитель убрал , буду разбираться с замком.
замок дешевле заменить даже если он замыкает (как в вашем случае) смотрите видео от автора по замене замка
Георгий, Самара
спасибо вам огромное открутил замок , крайняя фишка выгоревшая буду менять!
