![Скажите какие светодиоды стоят в led-подсветке для телевизора lg 32lb563v-zt?... LG 32LB563V [Ответы 5]](/images/1074001/pimg_1100701.jpg)
LG 32LB563V
Скажите, пожалуйста, какие светодиоды стоят в LED-подсветке для телевизора LG 32lb563v-zt? Размеры, мощность, вольтаж? Спасибо. |
Вот они. 6-ти вольтовые, обычно, в LB стоят. https://ru.aliexpress.com/item/100-LG-Innotek/32881724231.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edjC7p3r 3535, это размер. 3,5 мм на 3,5 мм. 6 вольт, это так LG экспериментируют. Обычно было 3. Мож теперь будут все так делать. Проверить можно просто. Питание от ноута, 19 вольт, вешаете резистор 1 килоом последовательно и подаёте на светодиод. И смотрите напряжение на нём. У светодиодов ключевой параметр, это ток. На килооме получите минимум, можно 500 Ом поставить. Ваш вопрос, судя по-всему, вызван тем, что сдохла подсветка. Бывает. Причём всегда :)) Диоды эти без ног. Планарный монтаж. Паять довольно трудно, если не пробовали никогда. Можно феном паяльным, но тогда темнеет краска белая на линейке диодов. Проще, 100 ваттный паяльник снизу греет планку, а 25 ваттным греете около самого диода. Причина, по которой диоды дохнут, это ток. Там он установлен в предельное значение. Скорее всего 350 миллиампер. После замены диодов или планок целиком, надо ток уменьшить. Это на плате делается, откуда питание идёт на подсветку. Смотрите форумы. Это очень объёмный вопрос. Чаще всего увеличивать резистор вдвое, который в истоке регулирующего транзистора. Самое простое решение, это в настройках телика найти пункт "подсветка", и выставить его на 70 процентов. Не яркость, а именно подсветка. Она во всех загнана на максимум. Вот после покупки и уменьшить сразу. Не придётся так заморачиваться. |
Поддерживает ли телевизор LG 32lb563v функцию "Дублирование экрана" через Wi-Fi?
