При подключении печи unox rossella xft 195 к однофазной сети l1 l2 l3 к фазе 4 и... UNOX XFT 195 [Ответы 4]
UNOX XFT 195
Вопрос 221206
Григорий, Новосибирск
Здравствуйте! При подключении печи UNOX ROSSELLA XFT 195 к однофазной сети (L1, L2, L3 К ФАЗЕ 4 и 5 к N) печь запускается, загорается освещение, запускается вентилятор, на индикаторе ошибка "А02". Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему с ошибкой? С уважением, Тюлейкин Григорий.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130390, Оценили: 12582 раз
Ошибка А02--ошибка термостата безопасности, подвод термостата разъединен, перегрев печи свыше 300 градусов или повреждена плата мощности
Термостат Campini Ty 95-Y c трубкой тонкой. Фаза 220v приходит на термостат и уходит также 220v.
Потребление 6.5 квт может по напряжению просадка, замерить напряжение и подключить лучше на 2 фазы 380 вольт(читай ответ, повреждена плата мощности)
U4, какое название имеет эта микросхема? Какие напряжения должны быть на ней?
