Купила приемник lumax все подключила настроить не смогла какой лентяйкой надо на...
Samsung UE28F4020AW
Здравствуйте. Купила приемник LUMAX. Все подключила. Настроить не смогла. Какой лентяйкой надо настраивать? Я настраивала лентяйкой от телевизора. Включила автонастройку. Пробовала настроить через антенну, через кабель, но увы ничего не вышло. Может надо что-то обновлять? Если не трудно, то помогите. |
Lumax, это же приёмник цифрового ТВ, правильно? Антенну втыкаете в антенный вход Lumax, там ещё гнездо Loop есть, его не трогаете. Телик подключаете кабелем HDMI или колокольчиками(если есть такой выход на Lumax и вход на телике). Потом включаете Lumax, а телевизор переключаете в режим просмотра по HDMI, или RCA, если колокольчиками. Настраивать каналы пультом от Lumax. Он же теперь их принимать будет. Антенну же из телика вытащили и воткнули в Lumax. Телик просто как монитор будет работать. Громкость можно регулировать на самом телике, его пультом. Можно и на приёмнике, его пультом. Каналы переключать пультом приёмника. |
