Поскажите как увеличить размер экрана на этом телевизоре? Картинка обрезана неко... Pioneer PDP-507 XA/WYV5 [Ответы 3]
Вопрос 221654
Александр, Екатеринбург
Добрый день! Поскажите, как увеличить размер экрана на этом телевизоре? Картинка обрезана! Некоторые каналы нормально показывают! Некоторые выходят за пределы, а тот, который мне нужен, с одной и другой стороны обрезан! В настройках ничего не нашел! Заранее спасибо.
Ответы 3
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
В меню Option есть настройки формата экрана. Auto size, это когда сигнал передаётся с информацией о формате. Тогда телик ставит автоматом на весь экран. Бывает, надо отключить. Телик неправильно ставит формат. Тогда вручную. Страницы 39, 40 мануала. Самый нижний ряд кнопок на пульте, вторая справа, нажатием можно выбирать формат. Плазма, седая древность :))
Спасибо большое за совет) Еще один вопросик! Переехали в другую квартиру! Не можем подключить никак звук! На старой квартире все работало и звук был! Пытаемся подключить систему philips lx 8200sa. Все разьемы подключены! Звук на самой системе есть, включаем радио на нем, звук в колонках идет! А с телевизора нет! Все перепробывали! Подскажите, может есть какой то ньюанс! А то в тишине в этой, можно застрелиться
Если все хвосты подключили правильно, на телике выход звука колокольцы, около гнезда Control. Обозначены Audio output. На DVD вход тоже колокольцы. Сзади у него два входа для звука AUX in, TV in. Это где гнёзда Audio. Там рядом Line out. Это выход звука. Колокольчики с выхода звука у плазмы, втыкаете в TV in, потом на пульте DVD самый верхний ряд кнопок TV\AV, Disc, Tuner, Aux, нажимаете TV\AV. Чтобы радио обратно включить Tuner. Телик и в AUX можно втыкать. Тогда соответствующую кнопку нажимаете на пульте DVD.
