Помогите   как разобрать планшет мoveo tpc 7s чтобы толкнуть аккумулятор из глуб... Moveo! TPC-7S [Ответы 1]
Moveo! TPC-7S
Вопрос 221788
Supirlelik86, Санкт-Петербург
Помогите, пожалуйста, как разобрать планшет Мoveo tpc 7s, чтобы толкнуть аккумулятор из глубокого разряда? Помогите, пожалуйста!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
А сбоку, по периметру щель идёт. Может это крышка задняя? Карточкой пластиковой, типа Ленты, Пятёры, любой. Можно немного ножиком её подстругать, чтобы край был тонкий. В щель пропихнуть и вести по периметру. Это если шпателей нету. Я вживую таких не разбирал. На видео плохо видно, крышка это или нет. Если задница не снимается, значит снимать всё "корыто". Карту в щель между пластмассой и экраном, и аккуратно отжимать вниз. Может быть вариант как у iPad. Тогда снимается сам экран. Берётся присоска, фен паяльный и та же карта. Фен на 200 градусов, прогреть по краям со стороны экрана, присоской потянуть наружу. Экран отклеится где-нибудь, туда карту, милимметра на 3-4. И по периметру отрывать экран, прогревая феном. Смотреть где шлейфы, не порвать.
