Пользуемся данной машиной около трёх лет недавно появилась проблема на любой  мо... Hotpoint-Ariston lsfk 7b09 c [Ответы 4]
Вопрос 221895
Евгений, Нижний Новгород
Здравствуйте. Пользуемся данной машиной около трёх лет. Недавно появилась проблема. На любой "моечной" программе набирает воду и некоторое время машина моет посуду, затем начинают одновременно мигать два индикатора — индикатор соли и тот, что под ним — и происходит слив воды. Она продолжает гудеть, но ничего не происходит. Кнопка паузы не срабатывает. При нажатии кнопки отключения светодиод может выключиться, а "работать" машина продолжает и отключается только при выдергивании из розетки.
Ответы 4
Вы не написали что вы делаете дальше после того как выключили машину из розетки. Проверяйте подачу воды в машину. Рекомендую перед каждой мойкой очищать фильтра насоса рециркуляции, и посуду от крупных остатков пищи, в процессе мойки при засоре фильтров происходит переполнение бака и протечка в поддон машины
Водой машина наполняется, посуда какое-то время моется, а потом происходит вышеописанное. Причём нагрев воды не происходил, а сама вода сливалась при мигании индикаторов. Я чистил сливной фильтр и разбрызгиватели. Но это не помогло. Если только машина стала дольше работать до срабатывания индикаторов
Неисправен нагрев воды, рекомендую вызвать мастера по ремонту
Большое спасибо за ответ, будем искать компетентного мастера
