У меня комплектация с i3 и вот такая проблема: хотел поставить видеокарту gtx 55... Acer Aspire MC605 DT.SM1ER.024 [Ответы 10]
Вопрос 221960
Андрей, Хабаровск
У меня комплектация с i3 и вот такая проблема: хотел поставить видеокарту Gtx 550 ti, она помощнее Gt 630, но монитор не реагирует после установки, просто пост в режиме ожидания. Сам монитор Samsung SyncMaster 713n. Может кто знает, в чём причина? Видео карта рабочая, установка проводилась по всем правилам.
Ответы 10
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте, выполняются ли требования для видеокарты: https://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-550ti-ru.html Хорошо ли подключен дополнительный 6-пиновый пазъём питания к видеокарте. Мощность блока питания должна быть не ниже 400W. Проверьте настройки шины PCI-E 2.0x16 в BIOS'е. Удачи!
Андрей, Якутск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 1 раз
Блок питания у меня на 450w 6 pin разъём всё в порядке.Спасибо хоть на этом.
Установите назад старую видяху, загрузитесь, войдите в диспетчер устройств удалите драйвер видео адаптера, выключите компьютер, поменяйте видяху на новую попытайтесь загрузиться в нормальном или безопасном режиме.
Андрей, Якутск
Пробовал,то же самое.
Нужно проверить видяху на другом компьютере. Если не запустится, то надо менять или ремонтировать.
Андрей, Якутск
Я когда его купил у него такая же проблема была но я тогда всё скинул на переходник vga-dvi так как я его поменял и монитор начал нормально работать. Сейчас у меня три переходника и не с одним не выходит.
Андрей, Якутск
Весь комп проверен отлажен, видеокарту перед установкой то же проверил,я даже по вашему совету в Биос залез там тоже все нормально.
Остаётся попробовать с другим монитором, у которого есть штатный интерфейс HDMI (без всяких переходников). И ещё, внимательно смотрите во время загрузки идёт ли обращение к накопителю, т.е. грузится ли компьютер без вывода картинки на экран.
Yuriy,
биос на дефолт сбросить попробуйте. Нормально там может и быть но не рабоать. с новой видяхой перемычкой сбросьте биос.
Андрей, Хабаровск
Спасибо всем причина найдена,это монитор старичок отказался работать с более новыми видеокартами отдал в сервис,потом напишу (если не забуду) какая у него поломка!
