Проблема такая: у меня стоит домашняя система defender blaze 30 только сегодня к... Defender BLAZE 30 [Ответы 1]
Defender BLAZE 30
Вопрос 221961
Никита, Саратов
Здравствуйте, проблема такая: у меня стоит домашняя система Defender Blaze 30. Только сегодня купил и подключил к компьютеру. На громкости от 10 до 35% колонки хрипят, пердят, шепелявят. От 40 до 100% мощности колонки играют чисто без нареканий. Подскажите, пожалуйста, гарантийный это случай и в чём может быть проблема (ничего не вскрывал, проводка от комплекта (всё изолировано, не перебито))?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
У Вас рассогласование уровней громкости. Регулировать громкость можно как на компьютере установками в аудиодрайвере звуковой карты, так и непосредственно регулировками уровня звука аппаратного усилителя с колонками. Выставьте средний уровень громкости на звуковом устройстве и подкорректируйте качество и громкость звучания компьютерными установками, потом убавьте громкость в оконечнике и выясните слышно ли неискаженный сигнал на малых уровнях громкости, при необходимости подкорректируйте компьютером, то же самое проделайте для максимальных громкостей (лучше с итспользованием наушников). Найдите наиболее оптимальные значения уровней громкости компьютера, при регулировках оконечником не искажающих звук. Следует заметить, что все эти манипуляции лучше производить на специализированной тестовой фонограмме.
