Где взять  специальный переходник  для подключения разъёма ant jut к антенному в... Telefunken TF-DVBT214 [Ответы 1]
Вопрос 221980
Борис, Тула
Где взять "специальный переходник" для подключения разъёма ANT JUT к антенному входу телевизора, если он "не входит в комплект"?
Как правильно подсоединить RCA rf, на телевизоре нет, например, красной маркировки, с какой стороны - с лицевой или с задней?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Во-первых, к телевизору антенну подключать вообще нет необходимости, т.к. при работе с приставкой он работает в качестве монитора и его внутренний тюнер при этом не используется (подключите антенну к приставке). Во-вторых, на стр. 5 (18) инструкции есть схематичный рисунок задней панели приставки, где точно указаны и промаркированы разъёмы RCA для соединения с телевизором L - это левый канал звука (белый), R - это правый канал звука (красный) и Video - это видеосигнал (жёлтый). Удачи!
