Вопрос по техническому состоянию видеорегистратора сarcam q7 после эксплуатации... Каркам Q7 [Ответы 10]
Каркам Q7
Вопрос 222073
Leon, Выборг
Добрый день! Вопрос по техническому состоянию видеорегистратора Сarcam q7 после эксплуатации 10 месяцев. Видеорегистратор не включается автоматически при запуске автомобиля, хотя этот параметр выставлен в настройках видеорегистратора. Через минуту после ручного запуска, отключается. Настройки проверил не один раз. Перепрошил КАРКАМ Q7 от 16.10.2018, не помогло. Сбрасывал настройки до заводских, не помогло. Кнопка "rezet" не помогла. Какие еще варианты могут быть для восстановления нормальной работы видеорегистратора?
Ответы 10
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
А как насчёт карты памяти?
Leon, Выборг
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Карту памяти не менял. Как установил на 32GB, скорость 10Мб/с так и работает.
Сейчас снова перепрошил. Ничего в настройках не менял. Вроде отключаться перестал.
Завтра проверю в поездке.
Пётр, Майкоп
Карту памяти надо форматировать в самом регистраторе регулярно.
Leon, Выборг
Понятно. Форматирую периодически. За последние 2 дня раз 5 форматировал, занимаясь настройками.
Пётр, Майкоп
Я купил сверхскоростну карту, Самсунг на 128 гб и регистратор с облегчением задышал.
Leon, Выборг
Спасибо! Попробую вариант с заменой карты.
Пётр, Майкоп
Хорошая карта решает много проблем в работе регистратора. Удачи.
Валерий, Москва
плохо держи электрошнур надо ремонтироваь
Пётр, Майкоп
Где плохо держит электрошнур, на входе в регистратор?
Роман, Редмонд
У меня все оказалось банально: при подключении провод питания был включен в регистратор, а нужно выше, ближе к модулю gps - разъем такой же
